Witam. Jak dostać się do przekaźników ? Odkręciłem dolną pokrywę , przekaźniki widać ale za mało miejsca na jakąkolwiek wymianę. Co trzeba jeszcze wykręcić, aby mieć lepszy dostęp do nich. Pozdrawiam
[O1] Silnik nie uruchamia się
Mam problem z moją Octavią. 2 tygodnie temu wymieniałem w serwisie (nie autoryzowanym) rozrząd kompletny, pompę, pasek wielorowkowy, rolkę do tego paska, olej, wszystkie filtry, końcówki drążków, tuleje tylnej belki, klocki i bębny. Tydzień temu wróciłem na poprawkę, bo olej wyciekał. Usterkę naprawili (uszczelka i korek). Odebrałem auto w czwartek wieczorem i jak odjeżdżałem, zauważyłem że mam wyzerowany licznik dzienny. Nie przejąłem się tym, uznałem że akumulator odłączyli może.
Podjechałem pod blok, po 3 godzinach próbowałem spod niego odjechać, a auto odmówiło posłuszeństwa. Początkowo rozrusznik zakręcił może raz, po czym zgasły kontrolki, wyzerował się licznik i zaświeciła się dioda od akumulatora. Odpalanie przez kable rozruchowe od innego samochodu nie przyniosło rezultatów. Zaholowałem auto do garażu, podłączyłem akumulator do prostownika, po 18 godzinach ładowania zaświeciła się dioda, że jest pełny. Próbuję odpalić i nic, jedynie jakiś dźwięk (chyba nie rozrusznik), po czym kontrolki gasną i znów się zeruje wszystko. Podłączyłem akumulator znów do prostownika, no i już nie pokazywało że pełny, zaczęło ładować od nowa. Akumulator na pewno nie jest w całości rozładowany, bo światła, kontrolki, itd działają. Ale już w zeszłym roku musiałem go doładowywać zimą, bo raz odmówił posłuszeństwa.
Planuję przełożyć akumulator z innego samochodu i sprawdzić czy odpali, jeśli nie, to znaczy że problem leży gdzieś indziej. Wypadałoby wtedy zaciągnąć auto do serwisu.
Czy ma ktoś pomysł na to co może być przyczyną? Jakaś fuszerka w serwisie czy może jakiś pechowy zbieg okoliczności? W ciągu tygodnia między wizytami u mechanika przejechałem 900 km i nie było problemów, miałem jedynie wrażenie że trochę trudniej odpala albo bardziej szarpie przy odpaleniu, ale uznałem że to tylko moje subiektywne odczucie lub wina akumulatora, bo noce coraz chłodniejsze.
Z góry dzięki za wszelkie rady
